Glossário
Uma definição breve de termos comuns da moldação por injeção.
Tópicos nesta seção
Perfil de velocidade absoluta do fuso
Injeção para o ar
Prisão de ar
Solucionador AMG
Polímeros amorfos
Contração anisotrópica
Ataque anelar
Canal de alimentação anelar
Razão de aspeto
Contra-pressão
Lâmina
Fluxo equilibrado
Cilindro
Capacidade do cilindro
Efeito do cilindro
Lote
Momento de flexão
Técnica melhor ajuste
Refração Dupla
Saliência
Sólido de representação de limites
B-splines
Bolha
Cascata
Flexão
Marcas de queimadura
Cavidade
Ataque central
Centróide
Curso da carga
Anel de verificação
Refrigerador
Ângulo da corda
Altura da corda
Canal de alimentação circular
Gito circular
Ataque em arco circular cónico
Ataque circular cónico
Canal de alimentação circular cónico
Gito circular cónico
Capacidade do fecho
Força de fecho
Controlador de ciclo fechado
Volume fechado
Massa fria
Poço frio
Curva composta
Modelo de compressibilidade
Computer-aided design (CAD)
Computer-aided manufacturing (CAM)
Arco cónico
Limites de controlo
Canal de arrefecimento
Fase de arrefecimento
Tempo de arrefecimento
Bucha
Pino da bucha
Fenda
Morfologia cristalina
Polímeros cristalinos
Cristalinidade
Cristalização
Cura
Curva
Retentor
Tempo de ciclo
Descompressão
Delaminação
Densidade
Projeto de experiências (Design of Experiments, DOE)
Ataque diafragma ou disco
Caminho de fluxo dominante
Ângulo de inclinação
Vazamento
Espera
Ataque amplo
Ejeção
Temperatura de extração
Extractores
Elemento
Fim do enchimento
Viscosidade extensional
Abreviatura de família
Nome de família
Ataque em leque
Janela de moldação possível
Orientação da fibra
Carga
Raio
Fase de enchimento
Tempo de enchimento
Rebarba
Orientadores e defletores de fluxo
Caminho de fluxo
Lado livre
Curvas e superfícies forma livre
Fricção
Gás fingering
Ataque
Solidificação do ataque
Marca do ataque
Marca de brilho
Apoio
Hesitação
Demasiada almofada
Fase de manutenção
Tremonha
Pressão hidráulica
Cones de injeção
Ponto de injeção
Pressão de injeção
Tempo de injeção
Velocidade de injeção
Volume de injeção
Inserto
Elementos de malha intersectados
Material isotrópico
Efeito de jato
Perda na junção
Fluxo laminar
Ciclo
Razão de intensificação da máquina
Lado manifold
Mistura base
Linha de união
Densidade do fundido
Temperatura do fundido
Malha
Densidade da malha
Interseção de malha
Malha-plano médio
Malha-Superfície (Dual Domain)
Malha-volume (3D)
Modelo
Molde
Tempo de abertura do molde
Temperatura do molde
Janela de moldação
Canais de alimentação em rede
Nó
Temperatura não fluxo
Espessura nominal da peça
Lado non-manifold
Válvula de não retorno
Espessura normalizada
Pressão do bico
Controlador de ciclo aberto
Otimização
Orientação
Material ortotrópico
Elementos de malha sobrepostos
Sobrecompactação
Fase de compactação
Tempo de compactação
Peça
Plano de partição
Ataque em bico de alfinete
Plasticização
Ponto
Razão de Poisson
Polímero
Janela de moldação preferida
Força de compressão da prensa
Gradiente de pressão
Fase controlada pela pressão
Perfil de pressão
Curso da pressão
Pressão – volume – temperatura (pvT)
Controlo do processo
Parâmetros do processo
Janela de processamento
Condições de processamento
Ciclo de produção
Purgar
Efeito racetrack
Fuso
Perfil da velocidade do fuso
Sulcos de disco
Ataque retangular
Canal de alimentação retangular
Região
Perfil da velocidade do fuso relativo
Ataque restrito
Pinos da bucha retráteis
Utilizações na moldação das peças nas cavidades que não são perpendiculares à direção na qual a peça é injetada no molde.
Número de Reynolds
Nervura
Ciclo
Canal de alimentação/Sistema de alimentação
Loops de canal de alimentação
Fuso
Posição de descanso do fuso
Deslocamento do fuso
Posição de avanço do fuso
Velocidade do fuso
Ataque semicircular
Canal semicircular
Semicristalino
Pontos de ajuste
Corte
Aquecimento por corte
Taxa de corte
Deformação de corte
Tensão de corte
Casca
Moldação incompleta
Capacidade de injeção
Peso injetado
Contração
Bucha lateral
Chupado
Lasca
Sólido
Calor específico
Gito
Solucionador SSORCG
Início de enchimento
Ficheiro STL
Pino de paragem
Risca-a cores
Risca-escura
Fibra de vidro com riscas
Risca-branca
Curso
Sub ataque
Refluxo
Superfície
Comutação
Tensão de cedência
Infusão de mosaicos
Condutividade térmica
Degradação térmica
Espesso e volumoso
Ruído da ferramenta
Transdutor
Temperatura de transição
Tradutor
Canal de alimentação trapezoidal
Superfície cortada
Fluxo turbulento
Fluxo desequilibrado
Saída negativa
Sub-fluxo
Fluxo unidirecional
Ataque válvula
Curso de velocidade
Fase controlada pela velocidade
Comutação velocidade/pressão
Fugas
Ventilação
Viscosidade
Índice de viscosidade
Modelo de viscosidade
Vazios
Imagem VRML
Empeno
Linha de soldadura
Índice de varrimento de arame
Posição zero do fuso
Tópico ascendente:
Guia do utilizador
