Efetuar várias análises no modo de lote
A execução a partir da linha de comandos permite efetuar várias análises num momento mais conveniente.
Antes de configurar a análise de lote, certifique-se de que os seus estudos estão configurados e prontos a serem executados:
  1. Abra o seu projeto, selecione o(s) seu(s) estudo(s) e clique em Sequência de análise (separador Base > painel Configuração do processo de moldação > Assistente de análise).
  2. Complete o Assistente de análise com a(s) sequência(s) de análise relevante(s); ponto(s) de injeção, material e condições de processamento.
  3. Guarde o(s) estudo(s) e, em seguida, feche o Autodesk Moldflow Adviser.
  4. Abra a Shell de comandos do Autodesk Moldflow Adviser a partir do menu Iniciar do Windows (Iniciar > Todos os programas > Autodesk > Autodesk Moldflow Adviser 2016 > Ferramentas > Shell de comandos do Autodesk Moldflow Adviser 2016) e procure o local onde os seus estudos estão guardados.
  5. Abra um editor de texto, como o Bloco de notas, e escreva o seguinte:
                start /wait adviser -execute .\ProjectName.mpa Study.sdy
    Onde:
    ProjectName
    É o nome do projeto, por exemplo, moldflow.mpa
    Estudo
    É o nome do estudo, por exemplo, . bowl_study.sdy
    Nota: Certifique-se de que escreve o nome do estudo tal como é apresentado na Shell de comandos, não necessariamente como é apresentado no painel Tarefas Autodesk Moldflow Adviser. Por exemplo, se tiver um espaço no nome do seu estudo, este aparecerá como um carácter de sublinhado (underscore) na Shell de comandos e o comando não funcionará se introduzir um espaço.
  6. Repita o comando numa linha de comandos separada para cada estudo a ser analisado.
  7. Guarde o ficheiro no mesmo directório que os estudos foram guardados, como batchname.bat, onde batchname.bat é o nome único que criou, em seguida feche o editor de texto.
  8. Na Shell de comandos, inicie ficheiro *.bat acima, escrevendo batchname.bat. Os comandos neste ficheiro irão carregar todos os estudos, analisar e escrever os resultados dos estudos e de seguida fechar o programa.
    Nota: Se a análise falhar na sua execução ou conclusão, o programa permanecerá aberto no estudo falhado.
