Resumo de resultados
Para cada análise que é realizada é gerado um resumo de resultados, que apresenta as entradas da análise e os resultados de cada fase da análise ou da sequência de análise.
Selecione Resumo no painel Tarefas de estudo para visualizar este resumo.
Nota: Os resumos de resultados são incluídos, por predefinição, nos resultados exportados de Autodesk Moldflow Adviser.
Resumo
Todas as entradas que foram especificadas para a análise estão listadas no separador Geral do painel Resumo e esta secção é utilizada para verificar se as entradas estão corretas. Este resumo contém as informações seguintes, dependendo da análise que está a ser executada:
  • Parâmetros do solucionador
  • Dados do material
  • Definições do processo
  • Detalhe do modelo
O separador Molde regista as seguintes informações:
  • Dimensões do molde
  • Material do molde
  • Dimensões da placa do molde
  • Offsets do molde
O separador Sistema de alimentação regista as seguintes informações:
  • Dimensões do gito
  • Dimensões dos canais de alimentação
  • Dimensões dos ataques
O separador Sistema de arrefecimento regista as seguintes informações:
  • Dimensões do circuito de arrefecimento
  • Informação sobre o fluido de refrigeração
O separador Enchimento regista os seguintes resultados:
  • Tempo de enchimento real
  • Pressão de injeção real
  • Área da força de fecho
  • Máx. de força de fecho durante o enchimento
  • Comutação velocidade/pressão em % de volume
  • Comutação velocidade/pressão no tempo
  • Tempo de ciclo estimado
  • Peso total da pela no fim do enchimento
  • Volume de injeção
  • Volume da cavidade
  • Volume do sistema de alimentação
O separador Compactação regista os seguintes resultados:
  • Força de fecho máxima durante o ciclo
  • Máx. de tensão de corte na parede
  • Peso total da peça
  • Tempo de arrefecimento
  • Tempo de ciclo
O separador Qualidade de arrefecimento regista os seguintes resultados:
  • Variação máxima e mínima da temperatura
  • Variação máxima e mínima do tempo de arrefecimento
O separador Arrefecimento regista os seguintes resultados:
  • Temperatura máxima, peça
  • Temperatura mínima, peça
  • Temperatura média, peça
  • Temperatura exterior do molde
O Consultor de custos apresenta os seguintes resultados:
  • Custo total
  • Custo total por injeção
  • Custo do material
  • Custo do molde
  • Custo da moldação
  • Custo de pós-moldação
  • Estrutura de custos
Dica: Clique em Configurar o consultor de custos para efetuar a configuração deste consultor.
