Acerca deste resultado
A tensão é criada no plástico quando flui através o molde. Esta tensão é causada por fricção entre o plástico em movimento e a parede do molde.
A tensão de corte deve ser inferior ao valor máximo crítico desse material, o qual pode ser obtido na base de dados de materiais.
Se a peça tiver um resultado Previsão da qualidade amarelo ou vermelho, descubra porquê. Se for devido a uma grande tensão de corte, tente fazer algumas das alterações recomendado em baixo.
Se a peça estiver maioritariamente verde com algumas pequenas áreas amarelas, pode ser aceitável, mas deverá analisar cuidadosamente outros resultados para determinar exactamente onde os resultados estão errados e porquê.
Problemas causados por uma alta tensão de corte
Uma alta tensão de corte pode causar rachas no plástico, que podem degradar a peça e provocar falhas.
O que fazer
Tente reduzir a fricção entre o plástico em movimento e a parede do molde, tornando a peça mais espessa, reduzindo a viscosidade do plástico ou abrandando o fluxo do plástico. Estas alterações podem ser efetuadas através de uma ou mais das seguintes ações:
- Aumentar a temperatura do fundido ou do molde para reduzir a viscosidade.
- Tornar a peça mais espessa no fim do fluxo ou em secções finas.
- Se o tempo de injeção for superior ao ótimo, diminua o tempo máximo de injeção para acelerar a injeção do plástico. Isto aumenta o aquecimento por corte; à medida que o plástico aquece, a viscosidade diminui. Se o tempo de injeção for demasiado lento, diminui-lo pode cortar o material além dos seus limites, comprometendo as propriedades mecânicas da peça acabada.
- Selecionar um material menos viscoso (maior índice de fluidez).
