O resultado Variação do tempo de arrefecimento mostra a diferença entre o tempo que o polímero demora a congelar em qualquer região da peça e o tempo médio que demora a congelar na peça inteira.
O tempo médio de congelamento é calculado com base na área da superfície e nos canais de arrefecimento existentes.
As áreas que são representadas como valores positivos, que aparecem a vermelho, demoram mais tempo a congelar do que o tempo médio de congelamento. As áreas que são representadas como valores negativos, que aparecem a azul, congelam mais depressa do que o tempo médio de congelamento. Os valores a zero neste resultado indicam o tempo médio de congelamento.
As áreas vermelhas representam temperaturas mais altas do que a temperatura média da peça, um sinal indicando que a área necessitará de um maior arrefecimento.
Juntos, os resultados Variação da temperatura e Variação do tempo de arrefecimento indicam locais na peça que podem necessitar de ser redesenhados, tais como alterar a espessura de uma parede, uma extensão ou modificação no sistema de arrefecimento existente ou posicionar o arrefecimento afastado de áreas de arrefecimento rápido.
As previsões do tempo de ciclo baseiam-se em 90% da espessura da peça a congelar; o que é o limite normal para a extração da peça. O resultado Variação do tempo de arrefecimento baseia-se no tempo necessário para cada peça do modelo congelar completamente. Utilizando este resultado, pode optar por aumentar o tempo de ciclo calculado de forma que áreas críticas da peça sejam corretamente solidificadas antes da extração.
Existe um número de opções de desenho disponíveis para melhorar a uniformidade do tempo de congelamento da peça. As alterações têm, geralmente, efeitos secundários, por isso, após efetuar alterações, verifique se foram causados outros problemas.
| Variação do tempo de arrefecimento significativamente baixa | Possíveis problemas |
| Aumente a espessura na área onde vai aumentar o tempo de congelamento. | Pode causar um problema funcional na peça. |
| Aumente a temperatura do fundido. |
| Variação do tempo de arrefecimento significativamente alta | Possíveis problemas |
| Diminua a espessura na área para diminuir o tempo de congelamento. | Pode causar problemas funcionais com o desenho ou reduzir a rigidez estrutural. |
