Defina o tamanho do molde, levando em conta os requisitos do modelo.
Se já concluiu o tutorial de configuração inicial, pode aceder a este estudo, abrindo o projeto Tutorial Speedo que criou. Também pode abrir um projeto novo, dar-lhe o nome Tutorial Speedo, importar speedo_initial.sdy a partir do ficheiro de tutorial (normalmente, C:\Utilizadores\Público\Documentos públicos\Autodesk\Moldflow Adviser xxxx\tutorials ) e mudar o nome para Speedo_single.
Para especificar as dimensões do molde, efectue o seguinte:
. Aparece o painel Propriedades do molde. Por predefinição, o molde é 25% maior do que a cavidade. Isto é mostrado pelo valor introduzido na caixa de texto Simétrico %. Isto tem de ser modificado de forma a refletir as dimensões requeridas pelo molde.
para visualizar o molde completo. O contorno do molde foi ajustado com um rebordo uniforme na cavidade. Os lados lisos do modelo tem orifícios. Para moldar estas caraterísticas, mover os slides deve ser incorporado nos três lados do molde. Os dois lados (direção X) do molde e o lado do molde oposto ao ponto de injeção (direção negativa Y) têm de estender-se 50 mm a partir da cavidade. O lado de injeção do molde tem de ter 30 mm de largura.
| Célula | Largura da parede (mm) |
| -X | 50 |
| +X | 50 |
| -Y | 50 |
| +Y | 30 |
O contorno do molde é então definido. Ajustará agora a espessura das placas.
ViewCube, clique em Visualização inferior. As dimensões do molde foram totalmente definidas. Na próxima tarefa criará o gito.
