Crie uma base de dados pessoal para armazenar os materiais que normalmente utiliza, copiar alguns materiais da base de dados de materiais do Autodesk Moldflow e armazená-los com as abreviaturas deles.
Assume que existem três policarbonatos que normalmente utiliza, com as seguintes abreviaturas.
Pode criar uma base de dados pessoal para armazenar estes materiais.
Procurar. Aparece o diálogo Nome da base de dados. Pode agora alterar os nomes do materiais na sua base de dados pessoal para as abreviaturas que utiliza normalmente. Utilizar as suas abreviatura torna mais fácil procurar esses materiais na sua base de dados pessoal.
A sua base de dados pessoal agora contém três materiais.Embora o nome interno para o policarbonato sem carga seja simplesmente Makrolon, sugerimos que deixe o número de classificação na sua base de dados pessoal para o distinguir das muitas outras classificações de Makrolon que estão disponíveis.
Se, para além de utilizar Makrolon 3158 com o seu valor predefinido de 300°C, também desejar utilizar Makrolon 3158 com a temperatura do fundido de 305°C, pode criar uma nova entrada na base de dados para essa condição.
