Resultados Estimativa dos chupados e Chupados sombreados
Os resultados Estimativa dos chupados e Chupados sombreados mostram uma simulação de chupados na peça. Estes são duas interpretações visuais diferentes do mesmo resultado.
O resultado Estimativa dos chupados mostra as profundidades calculadas dos chupados na peça e fornece uma legenda para interpretar as diferenças de profundidade.
O resultado Chupados sombreados mostra os chupados no modelo para representar o aspeto final da peça, conforme ilustrado no diagrama seguinte.
Estes resultados de chupados indicam a presença e a localização de chupados e vazios que serão provavelmente causados por caraterísticas na face oposta da superfície. Os chupados ocorrem normalmente em moldações com secções mais espessas ou em raios internos, saliências ou nervuras de localizações opostas. Estes resultados não indicam chupados causados por regiões localmente espessas.
Nota: Embora o resultado não possa prever um chupado ou um vazio, os chupados são o mais provável.
Utilizar este resultado
Uma vez que os chupados são um defeito mais visual do que estrutural, o resultado deve ser avaliado segundo as especificações visuais da peça. Cores mais claras e superfícies com textura tendem a provocar chupados menos visíveis.
Geralmente, se a espessura da nervura for inferior ou igual a 60 por cento da secção da parede principal, provavelmente não existirão chupados significativos.
Se não for possível remover ou reduzir um chupado, pode ocultá-la. Isto pode ser feito adicionando uma caraterística de desenho, uma série de recortes na área onde ocorre.
O que deve procurar
As soluções seguintes podem reduzir a ocorrência de chupados:
  1. Altere o desenho da peça para evitar secções espessas e reduzir a espessura de quaisquer caraterísticas que intersectem a superfície principal.
  2. Reposicione o ataque para ou junto das áreas problemáticas. Isto permite que estas secções sejam compactadas antes que as secções mais finas entre o ataque e as áreas problemáticas solidifiquem.
  3. Aumente o tamanho dos ataques e dos canais para atrasar o tempo de solidificação do ataque. Isto permite que seja compactado mais material na cavidade.
  4. A diminuição da temperatura do fundido e do molde pode ser suficiente. Como alternativa, pode ser utilizado um fundido menos viscoso.
Nota: Dado que os chupados ocorrem durante a compactação, a forma mais eficaz de os reduzir ou eliminar é controlar a pressão de compactação corretamente. Utilize um pacote de simulação mais abrangente, como, por exemplo, o Autodesk Moldflow Insight, para determinar os efeitos da compactação em chupados.
