Crie uma secção só de texto no relatório ou adicione um componente textual a um item de relatório existente que possa, por exemplo, incluir um instantâneo do ecrã ou uma animação.
Para aceder a esta caixa de diálogo:
- Clique em
() e conclua as duas primeiras páginas do assistente. Na página Esquema de relatórios do Assistente, selecione o item de dados ao qual deseja adicionar texto. Se necessário, selecione a opção Texto descritivo na secção Detalhe do item da caixa de diálogo e clique no botão Editar junto a essa opção.
Ou então,
- Certifique-se de que um relatório existente está aberto no painel Visualização do projeto. Clique no nome do estudo ao qual deseja adicionar texto. Clique em
() e, em seguida, especifique um nome para o item do relatório textual e clique em OK.
Nota: Depois de adicionar texto a um relatório, como item de relatório ou como adição a um resultado ou imagem, pode aceder à caixa de diálogo Descrição do item de relatório mais tarde utilizando o Assistente de Relatório, para editar o texto se necessário.
Elementos da caixa de diálogo
- Janela de notas do relatório
- Use esta janela para introduzir as notas que serão associadas ao item do relatório atualmente selecionado.
Nota: Poderá aceder a várias funções comuns de edição, tais como Cortar e Colar, ao clicar com o botão direito nesta janela.
