O separador Resultados do diálogo Opções é utilizado para selecionar os resultados predefinidos que são listados no painel Tarefas de estudo depois de uma análise.
Os resultados são agrupados em pastas, por categorias; por exemplo, Fluxo, Arrefecimento, Empeno, etc. As pastas individuais podem ser expandidas ou comprimidas através de duplo clique. Pode alterar a ordem das entradas na lista clicando em Ordem.
Para adicionar um resultado à lista de resultados predefinidos, clique em Adicionar/Remover. Selecione o resultado na lista Todos os resultados e clique em >>.
Para remover um resultado da lista de resultados predefinidos, clique em Adicionar/Remover. Selecione o resultado na lista Resultados predefinidos e clique em <<.
| Miniaplicação | Explicação |
| Apresentar elementos 1D como segmentos |
Isto pode fazer aumentar a velocidade e reduzir os requisitos de memória ao visualizar os resultados em modelos grandes. |
| Segundo sistema de unidade para apresentar resultados |
Mostra uma segunda unidade na legenda dos valores gráficos. Por predefinição, as legendas dos gráficos de resultados apresentam os valores dos resultados nas unidades predefinidas no programa selecionado no separador Geral deste diálogo. Caso pretenda que os resultados sejam apresentados numa segunda unidade, selecione a opção pretendida neste menu de lista pendente. |
| Tolerância da consulta de deflexão |
O valor aqui introduzido define a tolerância da consulta da deflexão, medida em mm. O valor predefinido é 0,01 mm. Ao consultar os resultados da deflexão, as deflexões inferiores ao valor da tolerância são apresentadas como não tendo deflexão. Poderá ser necessário ajustar este valor para obter resultados significativos. Por exemplo, poderá ser necessário definir uma tolerância da consulta de deflexão se as dimensões da peça forem grandes ou definir um valor de tolerância menor se os critérios de qualidade da peça incluírem tolerâncias de deflexão rígidas. |
| Adicionar/Remover... |
Abre a caixa de diálogo Adicionar/remover resultados predefinidos na qual pode selecionar os resultados predefinidos gerar e mostrar no nó Resultados no painel Tarefas de estudo depois da análise. |
| Ordem... |
Abre a caixa de diálogo Ordem dos resultados predefinidos na qual pode mudar a ordem de apresentação dos resultados predefinidos no nó Resultados no painel Tarefas de estudo. |
