Эта процедура используется для назначения материалов отдельным компонентам стиля окон. При назначении материалов для компонентов окон компоненты используют графические свойства материала.
Используемые материалы можно задавать для представления следующих компонентов стиля окон:
- рама,
- переплет,
- стекло,
- Горбылек
Прим.: Если назначение материала не определяет графические свойства компонента окна, можно изменить эти свойства стиля окна таким образом, как описано в разделе "Установка графических свойств стиля окон".
- Щелкните
- Разверните узлы "Архитектура" и "Стили окон".
- Выберите стиль, который требуется отредактировать.
- Перейдите на вкладку "Графические свойства".
- Выберите экранное представление, в котором должны произойти изменения, и укажите "Переопределение стиля".
- При необходимости нажмите
- Перейдите на вкладку "Слой/Цвет/Тип линий".
- Выберите "По материалу" для любого компонента, которому необходимо назначить материал, и нажмите "OK".
Если установка "По материалу" недоступна, отображение данного компонента не может определяться материалом.
- Перейдите на вкладку "Материалы".
- Нажмите компонент, который необходимо изменить, и выберите другое определение материала.
Можно выбрать определение любого материала в текущем чертеже или же нажать
и создать новое определение материала и назначить его какому-либо компоненту.
Опасно: Редактировать определения материалов в данном диалоговом окне разрешается, но следует помнить, что любые изменения, вносимые при этом в определение материала, распространяются на все объекты, которым назначен данный материал.
- Нажмите "OK".
