Автоматическое присоединение определений набора характеристик к объектам, стилям и определениям
Автоматическое присоединение данных определения набора характеристик для объектов AD.
Эта процедура используется для присоединения данных набора характеристик к объектам, которые требуется включить в спецификацию или в ссылку на марку.
Данные набора характеристик присоединяются к объектам, присоединяя один или более наборов характеристик, задаваемых определением набора характеристик. После присоединения наборов характеристик значения автоматических характеристик определяются из объекта, и можно ввести значения для характеристик, вводимых вручную.
  1. Щелкните "Настройка".
  2. Перейдите на вкладку "Параметры AD-объекта".
  3. Выберите "Автоматически присоединить" в разделе "Определения наборов характеристик AD".
  4. Щелкните "Применить" и "ОК".
    Совет: Кроме того, можно установить автоматическое присоединение данных определения набора характеристик для объектов путем ввода в командной строке AECPSDAUTOATTACH.
