Добавление определения позиционной характеристики в определение набора характеристик
Эта процедура используется для добавления определения позиционной характеристики к определению набора характеристик. Значения расположения извлекаются из характеристики AD-многоугольников или пространств в или рядом с объектом. Если у выбранных объектов имеется набор характеристик, содержащий характеристику местоположения, то ручка местоположения данных будет отображаться вместе с другими ручками. Если позиционная характеристика определена для извлечения данных характеристики из объекта пространства, например, если данные характеристики извлекаются из пространства под ручкой, при перемещении объекта ручка также перемещается. Если многовидовой блок с представлением части мебели перемещен из одного пространства в другое, у него имеется доступ к характеристике пространства, которая может включать обитателя пространства.
Определение позиционной характеристики - это тип "Программной характеристики", вводимой автоматически, потому что значение, которое она отображает, определяется автоматически на основании определения и не может редактироваться напрямую. Для формирования определения характеристик местоположения выбирается определение характеристики, содержащееся в определении набора характеристик, которое можно применить к AD-полигону или объектам-пространствам.
  1. Щелкните вкладку "Управление"панели "Стиль и отображение""Диспетчер стилей".
    Диспетчер стилей отображается с текущим чертежом, развернутым в структуре дерева.
  2. Разверните "Объекты документации" и выберите "Определения наборов характеристик".
  3. Выберите определение набора характеристик, которое требуется изменить.
  4. На вкладке "Определение" нажмите .
  5. Введите имя для характеристики местоположения.
  6. Снимите флажок "Использовать имя характеристики для описания", если не нужно использовать позиционную характеристику в качестве описания характеристики.
  7. Разверните "AD-многоугольник" или "Пространство".
  8. Разверните определение набора характеристик.
  9. Выберите характеристику, которую требуется получить.
  10. Нажмите "OK".
    Для изменения имени определения характеристики выберите опцию "Имя" и дважды щелкните на определении характеристики в таблице или же выберите опцию "Редактировать местоположение". Если флажок "Использовать имя характеристики" не установлен, то отредактируйте описание.
  11. Выберите формат характеристики для указания способа, используемого для отображения данных, включенных в определение.
    Формат, который выбран, становится форматом столбца по умолчанию при добавлении этой характеристики к таблице спецификации. Ее можно изменить в любое время В столбце "Пример" на вкладке "Описание" показано, как стандартное значение отображается с использованием выбранного формата.
  12. Снимите флажок "Видимость", если не требуется отображение этого определения характеристики на вкладке "Расширенные данные" в палитре свойств.
  13. Введите число в поле "Порядок", если это описание характеристики должно отображаться на вкладке "Расширенные данные" в особом порядке.
  14. Нажмите кнопку "ОК".
