При публикации данных в MapGuide
формируется база данных Microsoft
Access, которая содержит сведения об экспортируемых графических объектах и наборах характеристик.
Экспортируемый файл базы данных
| Название таблицы | Содержание |
| ADT_чертежи | В этой таблице представляются данные о чертеже, из которого экспортируются данные. Данные включают в себя имя файла, путь, дату последних изменений и единицы измерения на чертеже. |
| Типы ADT_объектов | В этой таблице перечислены типы и стили объектов, содержащихся в экспортируемых данных. Каждому типу и стилю присваивается идентификатор, который позднее используется для идентификации отдельных элементов таблицы ADT_объектов. |
| ADT_объекты | В этой таблице перечислены все индивидуальные объекты, содержащиеся в экспортированных данных. |
| ADT_определения набора характеристик | В этой таблице приводится список определений наборов характеристик, содержащихся в экспортируемых данных. Каждому определению набора характеристик присваивается идентификатор, который используется позднее для определения конкретных свойств. |
| ADT_определения характеристик | В этой таблице перечислены все характеристики, содержащиеся в экспортируемых данных. Для идентификации конкретных характеристик используйте PropertySetId из таблицы ADT-определений набора характеристик. |
| <Объекты> | Для каждого типа объектов, для которого определены характеристики объектов, данные о которых прикреплены непосредственно к одному или более объектам такого типа, формируется таблица, которая содержит объекты и связанные с ними характеристики объектов. Например, если экспортируемый чертеж содержит несколько дверей, которым присвоены такие свойства, как толщины и ширины рамы, то формируется таблица "Объекты дверей", в которой перечисляются все эти двери вместе с толщиной и шириной рам. |
| Стили <объекта> | Для каждого типа объектов, для которого определены характеристики объектов, данные о которых прикреплены через стиль объекта, формируется таблица, которая содержит объекты и характеристики объектов, полученные из их стилей. Например, если экспортируемый чертеж содержит несколько дверей со стилем, контролирующим высоту и ширину жалюзи, формируется таблица "Стили дверей", в которой перечисляются все двери этого стиля с указанием высоты и ширины жалюзи. |
Access, щелкните ее правой кнопкой, а затем выберите опцию "Вид проекта". При экспорте данных в MDB убедитесь, что имена определений наборов характеристик, имена определений характеристик и имена слоев отвечают приведенным ниже критериям присвоения имен.
