Эта процедура используется для изменения свойств инструмента, находящегося на палитре инструментов.
Для инструмента объекта можно установить следующие общие свойства.
Имя инструмента
Описание инструмента (также используется в качестве подсказки и в качестве описания при копировании инструмента в каталог инструментов Библиотеки компонентов)
Описание объектов, вставляемых с помощью этого инструмента
Ключ слоя объектов, вставка которых производится с помощью этого инструмента
Переопределения слоя объектов, вставляемых с помощью этого инструмента
Стиль объекта (если инструмент основан на стиле)
Местоположение стиля объекта (если инструмент основан на стиле)
Кроме того, можно определить объектно-обусловленные свойства, применимые к данному типу объекта. Например, при создании инструмента "Стена" можно установить функцию подчистки стены, толщину, высоту и линии крыши/подошвы для всех стен, вставляемых в чертеж посредством этого инструмента.
Выберите вкладку "Главная"панель "Создать"раскрывающийся список "Сервис""Инструменты проектирования". найти
Выберите палитру инструментов.
Выберите инструмент, щелкните правой кнопкой и выберите "Свойства".
Введите имя для данного инструмента.
Щелкните параметр "Описания", введите текст описания для инструмента и нажмите "OK".
Разверните "Основные" и "Общие".
Введите описание объектов, которые можно создать с помощью этого инструмента.
Задайте ключ слоя и любые переопределения ключей слоев; в противном случае будут использованы назначения слоев, заданные в чертеже посредством стиля ключа слоя.
При выборе стиля объекта нажмите "Обзор" для строки "Расположение стиля", если расположение этого стиля отличается от текущего чертежа.
Добавьте объектно-обусловленные свойства.
Прим.: При щелчке на каком-либо свойстве для ввода значение, находящееся ниже текущего свойства, скрывается, а поле этого свойства подсвечивается. Введите значение для текущего свойства в соответствующее положение.
