Выявление на текущем чертеже архитектурных объектов, соответствующих свойствам выбранных объектов, с последующим добавлением в набор.
При использовании команды AECSELECTSIMILAR сначала нужно выбрать один или несколько объектов. Все объекты с одинаковыми свойствами на текущем чертеже автоматически добавляются в набор. Выберите "Параметры", чтобы указать, какие свойства необходимо сопоставить, например цвет или имя блока. При использовании этой команды все архитектурные объекты добавляются в набор. При использовании команды SELECTSIMILAR архитектурные объекты могут не включаться в набор.
Отображается следующий запрос.
По умолчанию в качестве таких свойств заданы только слой и тип объекта.
