Добавление определения свойств материала в набор характеристик
Эта процедура используется для добавления свойств материала к определению набора характеристик. Значения свойств материала получаются из материалов компонентов объекта или из свойств, указанных для материалов компонентов объекта.
Определение свойства материала - это тип автоматического определения характеристики, которое она отображает, определяется автоматически на основании определения и не может редактироваться напрямую.
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение"Диспетчер стилей.
    Диспетчер стилей отображается с текущим чертежом, развернутым в структуре дерева.
  2. Разверните "Объекты документации" и выберите "Определения наборов характеристик".
  3. Выберите определение набора характеристик, которое требуется изменить.
  4. На вкладке "Определение" нажмите .
  5. Введите имя для характеристики материала.
  6. Снимите флажок "Использовать имя материала для описания", если не нужно использовать свойство материала в качестве описания характеристики.
  7. Выберите материал.
    Если требуется ... то...
    получить имя материала, указанного для компонента на объекте или в стиле, выберите материал на левой панели.
    получить характеристику для материала, указанного для компонента на объекте или в стиле, выберите "Свойство материала" на правой панели.
  8. Нажмите кнопку "ОК" и продолжите работу с определением набора характеристик на вкладке "Определение" диалогового окна "Определение набора характеристик".
  9. Если флажок "Использовать имя материала для описания" не установлен, введите описание новой характеристики: выберите пустое значение, введите текст описания и нажмите "ОК".
    Для изменения имени определения характеристики дважды щелкните на значении имени.
  10. Выберите формат для указания способа отображения данных.
    Формат, который выбирается, становится форматом столбца по умолчанию при добавлении этой характеристики к таблице спецификации. Ее можно изменить в любое время В столбце "Пример" на вкладке "Описание" показано, как стандартное значение отображается с использованием выбранного формата.
  11. Снимите флажок "Видимость", если не требуется отображение этого определения характеристики на вкладке "Расширенные данные" в палитре свойств.
  12. Введите число в поле "Порядок", если это описание характеристики должно отображаться на вкладке "Расширенные данные" в особом порядке.
  13. Нажмите "ОК".
