Работа со стилями спецификаций
Стили спецификаций определяют содержание и отображение спецификаций, которые добавляются к чертежам. Можно настроить вид спецификации, добавив заголовки, изменив порядок столбцов или указав порядок сортировки. Инструменты спецификаций, входящие в комплект программы, имеют стандартные стили и свойства. Можно настраивать эти стили или создавать новые.
Содержание и формат спецификаций
Следует использовать стили спецификаций для указания следующих характеристик спецификаций:
маркировка устаревших спецификаций.
В стиле спецификаций можно указать, нужно ли обновлять спецификацию при включении объектов в изменение спецификации. Если вариант автоматического обновления отключен, можно определить, будут ли данные в спецификации отображать изменения на чертеже. Графические свойства стиля спецификации включают в себя устаревший маркер. При включении этого маркера в таблице появляется пересекающая ее линия, если спецификации не была обновлена. При обновлении спецификации устаревший маркер удаляется.
Прим.: Обязательно обновляйте спецификации перед печатью и не полагайтесь полностью на устаревший маркер.
Что нужно для создания стиля таблицы спецификации
Все чертежи должны содержать следующую информацию для создания нового стиля спецификации:
Содержимое и инструменты включают в себя стили спецификаций для типичных спецификаций, например для спецификаций дверей и окон или отделки комнаты. Эти стили можно настроить для своего проекта.
Создание стилей для матричных спецификаций
В AutoCAD Architecture матричная спецификация представляет собой таблицу, заголовки столбцов которой идентифицируют свойства объекта. В ячейке отображается символ, например точка или крестик, который указывает на то, что объект имеет определенную характеристику. Матричные таблицы иногда называются точечными таблицами.
Можно определить стили спецификации для включения их в матричные столбцы для определенных характеристик. Кроме того, можно контролировать нижеприведенные характеристики матричных спецификаций или матричных столбцов в обычных спецификациях:
Если характеристика, отображаемая в матричном столбце, является строкой, содержащей список значений, разделяемый точкой с запятой, то каждое значение в этом списке отображается отдельно. Можно использовать этот формат для присвоения нескольких значений одной и той характеристике, например различные материалы для пола в одном пространстве.
Создание инструментов из стилей спецификации
Инструмент спецификации можно создать из стиля спецификации, перетаскивая стиль из Диспетчера стилей на панель инструментов. Затем можно указать параметры свойств инструмента.
Использование стилей спецификаций
Для создания, редактирования, копирования или удаления стилей спецификации нужен доступ к Диспетчеру стилей. Диспетчер стилей предусматривает центральное размещение при работе со стилями различных чертежей и шаблонов.
