Эта процедура используется для добавления спецификации на чертеж с помощью инструментов спецификаций. При добавлении спецификации можно задать ее характеристики в палитре свойств, также можно изменить спецификацию позднее.
При использовании стандартных инструментов не обязательно изменять стиль до сбора данных в чертеже. Данная набора характеристик уже прикреплены к объектам.
- Откройте палитру инструментов, содержащую требуемый инструмент спецификации и выберите его.
Другой способ: откройте вкладку "Аннотации"
панель "Спецификации" и выберите один из инструментов спецификации.
- Выберите объекты для включения в спецификацию или нажмите клавишу Enter для внесения в спецификацию внешнего чертежа.
Для выбора объектов можно использовать рамку или секущую рамку. Отфильтровываются те объекты, которые не соответствуют типу, указанному для спецификации.
- На площади чертежа указать точку вставки для верхнего левого угла таблицы спецификации.
- Укажите нижний правый угол таблицы или нажмите клавишу Enter для масштабирования спецификации в соответствии с масштабом текущего чертежа.
- Если таблица спецификации содержит вопросительные знаки в какой-либо ячейке, то такой набор характеристик не прикрепляется к объекту или стилю.
- Пустые ячейки или тире в ячейках означают, что этот набор характеристик прикреплен, но данные для этого объекта или стиля отсутствуют или не введены.
