Изменение компонентов отображения AD-размеров
Существуют следующие экранные компоненты AD-размеров:
Компоненты размеров Описание
Группа AD-размеров Этот компонент используется только для включения и выключения видимости AD-размеров на конкретном чертеже. Все другие параметры, например цвет, тип линии и вес линии, задаются в базовом стиле размеров AutoCAD. Все введенные здесь изменения не отображаются.
Маркер удаленных точек Этот компонент используется для отображения удаленных ассоциативных размерных точек. Если нужно восстановить удаленные размерные точки, следует сделать их видимыми.
Маркер группы AD-размеров Маркер базовой точки размера.
Переопределение текста и маркера линий Этот компонент отображается, если скрыт сегмент размера или скрыт или переопределен размерный текст.
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение"Диспетчер стилей.
  2. Разверните "Объекты документации" "Стили AD-размеров".
  3. Выберите стиль, который хотите отредактировать.
  4. Перейдите на вкладку "Графические свойства".
  5. Выберите экранное представление, в которое нужно внести изменения, и нажмите "Переопределение стиля".
  6. При необходимости нажмите .
  7. Перейдите на вкладку "Слой/Цвет/Тип линий".
  8. Выберите изменяемый компонент, а затем другой параметр для данного свойства.
  9. Дважды нажмите "OK".
