Если изменять значения параметра "Границы пространств" во внешнем чертеже не желательно, можно в главном чертеже использовать переопределения — это позволяет изменять объекты границ, не внося изменений в чертеж внешней ссылки. Допустим, инженер-строитель получил архитектурный чертеж, на основании которого ему нужно сформировать пространства, но вносить изменения в исходный чертеж нельзя. Он может в главном чертеже создать внешнюю ссылку на полученный чертеж и уже в главном чертеже переопределить значения параметра "Границы пространств" в свойствах объектов внешних ссылок. Исходный чертеж останется прежним, но при этом в новом чертеже можно сформировать пространства иначе, чем они сформированы в чертеже внешней ссылки.
- Создайте ссылку на чертеж, на основании которого будут формироваться пространства в главном чертеже.
- Выберите внешнюю ссылку.
- В палитре свойств выберите категорию "Дополнительно" и убедитесь, что для параметра "Границы пространств" установлено значение "Да".
- Выведите на экран все объекты границ, размещенные на чертежах (как на основном чертеже, так и во внешних ссылках), щелкнув
Если набор отображенных объектов вас не устраивает, следует отменить формирование пространств и переопределить значения параметра "Границы пространств" для требуемых объектов, расположенных во внешних ссылках.
- В командной строке введите команду aecspacesetboundingobjects.
- Выберите нужный объект границы во внешней ссылке и нажмите клавишу Enter.
- В командной строке введите "Y" (Да), чтобы подтвердить переопределение, и нажмите клавишу Enter.
Прим.: Переопределение применяется только к выбранному экземпляру внешней ссылки, размещенному в главном чертеже. Если ссылку на этот же внешний чертеж разместить в другом главном чертеже (или разместить еще один экземпляр внешней ссылки в том же главном чертеже), переопределение невозможно.
Теперь в формировании пространств будут участвовать все переопределенные объекты, размещенные во внешней ссылке.
- Если переопределения еще не применялись, а допустимых объектов границ нет, поскольку ни у одного объекта, размещенного во внешней ссылке, параметр "Границы пространств" не имеет значение "Да" или объекты не ограничивают допустимое пространство, появится диалоговое окно задач, в котором вам будет предложено выбрать объекты, которые должны ограничивать пространства.
- В таком случае либо укажите, что в качестве объектов границ должны использоваться все видимые объекты, либо выберите отдельные объекты и нажмите клавишу Enter. При этом в свойствах всех выбранных объектов для параметра "Границы объектов" будет установлено значение "Да", а если объекты размещаются во внешних ссылках, то для них в текущем чертеже будет добавлено переопределение.
