Данная процедура служит для редактирования геометрии формообразующего элемента.
Создается временный профиль, позволяющий редактировать геометрию маскирующего блока.
Если требуется... | то... |
изменить форму периметра профиля или его очертания, | выберите профиль и воспользуйтесь ручками кромки или вершины для корректировки формы. Ручка кромки действует в двух режимах редактирования: "Растягивание" и "Перемещение". Режимом по умолчанию является "Растягивание", направление растягивания зависит от ориентации кромок, присоединенных к выбранной. Например, если кромки на обоих концах выбранной кромки параллельны, режимом редактирования для ручки является "Растягивание (параллельно)", а направление растягивания ограничивается направлением параллельных кромок. Если соединенные кромки непараллельные, режимом редактирования для ручки является "Растягивание (смещение)", а направление растягивания перпендикулярно направлению выбранной кромки. Режим редактирования "Перемещение" позволяет перемещать выбранную кромку без ограничений. |
добавить вершины к профилю, | выберите профиль, щелкните правой кнопкой и выберите "Добавить вершину". Выберите точку для каждой новой вершины и нажмите клавишу ВВОД. |
удалить вершины из профиля, | выберите профиль, щелкните правой кнопкой и выберите "Удалить вершину". Выберите каждую из удаляемых вершин и нажмите клавишу ВВОД. |
заменить существующее очертание профиля новой геометрической формой, | выберите профиль, щелкните правой кнопкой и выберите "Заменить очертание". Выберите очертание, которое нужно заменить, и определите новую геометрическую форму. Нажмите клавишу ВВОД, чтобы сохранить геометрическую форму, или введите n (нет) для стирания формы. |
добавить к профилю какое-либо очертание, | выберите профиль, щелкните правой кнопкой и выберите "Добавить очертание". Выберите геометрическую форму, определяющую очертание. Нажмите клавишу ВВОД, чтобы сохранить геометрическую форму, или введите n (нет) для стирания формы. |
удалить очертание из профиля, | выберите профиль, щелкните правой кнопкой и выберите "Удалить очертание". Выберите очертание, которое необходимо удалить, и нажмите клавишу ВВОД. |
восстановить исходную форму формообразующего элемента, | щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Не сохранять изменения". |
сохранить изменения в текущем формообразующем элементе, | щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Сохранить изменения". Для определения геометрии формообразующего элемента используется отредактированный профиль. Любые другие объекты или стили, в которых используется данный профиль, также обновляются согласно отредактированной геометрии. |
