Назначение материалов для стиля стены
Данная процедура используется для того, чтобы назначать материалы для отдельных компонентов стиля стены. Когда для компонента стены назначен материал, то для компонента используются не характеристики отображения стиля, а характеристики отображения материала.
Материал можно назначить для любого физического компонента стены. В характеристики отображения пользовательских компонентов и компонентов, являющихся чисто символическими графическими элементами, материалы не включаются. Например, все компоненты конструкции, включая кирпичную кладку и другие виды кладки, каркасы, изоляцию и воздушные зазоры, являются физическими компонентами, для которых можно назначить материалы.
Прим.: Если определение графических свойств компонента стены при назначении материала не производится, то можно изменить графические свойства стиля стен.
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение""Диспетчер стилей". найти
  2. Разверните панель "Архитектурные объекты", затем - панель "Стили стены".
  3. Выберите стиль, который хотите отредактировать.
  4. Перейдите на вкладку "Графические свойства".
  5. Выберите экранное представление, в которое нужно внести изменения, и нажмите "Переопределение стиля".
  6. При необходимости нажмите .
  7. Перейдите на вкладку "Слой/Цвет/Тип линий".
  8. Выберите "По материалу" для любого компонента, которому необходимо назначить материал, и нажмите "OK".
    Если установка "По материалу" недоступна, отображение данного компонента не может определяться материалом.
  9. Перейдите на вкладку "Материалы".
  10. Выберите изменяемый компонент и определение другого материала.
    В текущем чертеже можно выбрать определение любого материала или, нажав , создать новое определение и назначить его какому-либо компоненту.
    Опасно: Редактировать определения материалов в данном диалоговом окне разрешается, но следует помнить, что любые изменения, вносимые при этом в определение материала, распространяются на все объекты, которым назначен данный материал.
  11. Нажмите "OK".
