Эта процедура используется для определения стиля блока витражей, задающего параметры ограничения для пространств с ассоциативными связями.
Если стиль блока витражей задан как ограничивающий, по умолчанию все блоки витражей, которым назначен этот стиль, будут использоваться в наборе объектов для пространств с ассоциативными связями.
При необходимости можно переопределить параметры ограничения со значения стиля блоков витражей на значение стиля отдельного блока витражей.
