Вставка в чертеж марки сетки колонн
  1. Выберите на инструментальной палитре инструмент марки сетки колонн.
    (Инструмент марки сетки колонн находится на палитре "Аннотация".)
  2. Выберите узел на сетке колонн, которую необходимо пометить.
  3. В диалоговом окне "Создание марок координационных осей" можно выбрать подтверждение настроек инструмента для префикса метки, длины выносной линии и одно- или двухсторонней маркировки либо их можно переопределить. Нажмите кнопку "ОК", если настройки удовлетворяют предъявляемым требованиям.
  4. Чтобы пометить другие узлы на сетке колонн, выберите их и повторите предыдущий шаг.
  5. Чтобы закончить создание марки, нажмите клавишу ВВОД.
Инструмент марки сетки колонн, поставляемый с AutoCAD Architecture, является многовидовым блоком, ссылающимся на определение марки в блоке. Для редактирования блока необходимо выполнить команду БЛОКРЕД.
Прим.: Марки сеток колонн, вставленные с помощью инструмента марки сетки колонн, можно изменить в чертеже и сохранить обратно на инструментальной палитре как инструмент. По умолчанию инструмент марки сетки колонн, созданный таким способом, будет иметь такие же ключ слоя, переопределения слоёв, обозначение, префикс метки, длину выносной линии, текстовый стиль атрибута и угол поворота текста атрибута, как и исходный инструмент, который использовался для создания обозначения аннотации на чертеже. Обозначение будет располагаться на текущем чертеже.
