Сообщение об ошибке "Не найдена допустимая граница" может отображаться при попытке создать 2D-пространство или выдавленное 3D-пространство на основе модели.
Либо некоторые объекты, необходимые для создания замкнутой границы пространства, не являются допустимыми объектами границ, либо для свойства "Граница пространств" установлено значение "Нет". Чтобы увидеть все объекты, которые в данный момент являются объектами границ для пространств, щелкните . Если объект, необходимый для создания границы не отображается, то либо он не входит в список допустимых объектов границ, либо для свойства "Граница пространств" установлено значение "Нет".
При формировании 2D-пространств и выдавленных 3D-пространств можно задать допустимый размер зазора между коллинеарными объектами границ. Если коллинеарные зазоры в модели больше допустимого размера, модель считается незамкнутой, пространство сформировать невозможно или оно сформируется в соседней области. В этом случае следует изменить максимальный размер зазора на значение большее, чем значение самого большого коллинеарного зазора.
