Задание количества и размера ячеек в сетке оконной/дверной сборки вручную
Эта процедура используется для добавления линий сетки вручную и задания смещения для каждой линии в случае, если требуется создать уникальную сетку, которая не подходит ни к одному типу секций. Можно использовать сетку с фиксированным размером ячейки или сетку с фиксированным количеством ячеек, в которой линии сетки можно подстроить вручную.
  1. Щелкните вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение""Диспетчер стилей".
  2. Разверните узел "Архитектура" "Стили оконных/дверных сборок".
    Прим.: Кроме того, можно выбрать на чертеже дверную/оконную сборку, щелкнуть вкладку "Дверная/оконная сборка" панель "Общие" раскрывающийся список "Редактирование стиля" "Стили дверных/оконных сборок".
  3. Выберите дверную/оконную сборку.
  4. Перейдите на вкладку "Правила проектирования".
  5. В левой панели окна в опции "Определениях элементов" выберите "Секции".
  6. Выберите определение секций или нажмите , чтобы создать новое определение.
  7. Выберите "Ручной" в качестве "Типа деления".
  8. Щелкните для добавления линии сетки.
    Вставьте требуемое количество линий сетки. Если необходимо удалить линию сетки, выберите линию в таблице и щелкните .
  9. В опции "Смещение" в таблице линий сетки задайте смещение для каждой линии.
  10. Для опции "От" в таблице линий сетки выберите место, от которого будет выполняться смещение линии сетки.
  11. Задайте величину смещения:
    Если ориентация... то...
    горизонтальная, задайте величину смещения для параметров "Смещение нижней грани" или "Смещение верхней грани".
    вертикальная, задайте значение смещения для параметров "Смещение в начале" или "Смещение в конце".
  12. Нажмите кнопку ОК.
