Поле представляет собой многострочный текстовый объект, состоящий из имени поля и значения поля, которые можно автоматически обновлять для демонстрации последнего значения данных, которые могут меняться в процессе существования проекта. Поля позволяют расширить возможности документации для файла чертежа и добавить новые значения в данные чертежа.
Поля представляют собой обновляемые блоки данных на чертеже AutoCAD Architecture. Поля можно внедрять в чертеж как автономные многострочные элементы, как компоненты текстовых элементов или ячеек таблицы AutoCAD, а также как значения атрибутов или как часть данных набора характеристик AutoCAD Architecture. Из определенного набора типов полей можно выбрать тот, который нужен для архитектурного процесса и связанных с ним задач.
Можно обновлять значения полей по требованию или указывать различные способы автоматического обновления поля при открытии или сохранении чертежа.
Можно вставлять поля в текст AutoCAD, многострочный текст, ячейки таблиц и атрибуты. При вставке полей в атрибуты можно сформировать интерактивную аннотацию, в которой отображаются номера страниц, детали проекта и другие важные сведения.
В данные набора характеристик можно вставлять поля. Можно вставить поле в определение набора свойств, добавляя его тем самым к объекту или стилю объекта, к которому присоединяется этот набор свойств. Можно также вставить поле в любое свойство, присоединенное вручную к объекту или стилю, используя свойство, вводимое вручную, в качестве заместителя поля.
Данные набора характеристик можно использовать для создания таблиц спецификации объектов и чертежей или для формирования марок, аннотаций и другого содержимого. Отчеты спецификации можно размещать в чертеже AutoCAD Architecture, экспортировать в формат XLS, а также в текстовый формат с разделением знаком табуляции или запятой.
В AutoCAD Architecture предусмотрен ряд стандартных инструментов аннотаций, в которых используются разные виды полей. Например, инструменты ключевых заметок используют поля ключевых заметок, а инструменты выносок используют поля подшивок.
Можно также использовать поля для создания собственных инструментов аннотаций.
Инструменты выносок в AutoCAD Architecture
