Назначение материалов стилю перекрытий/скатов крыш
Эта процедура используется для назначения материалов отдельным компонентам стиля перекрытий или скатов крыш. После этого отображение компонентов будет определяться графическими свойствами материалов, а не стиля.
Материал можно назначить любому физическому компоненту перекрытия или ската крыши. Для определения графических свойств пользовательских компонентов и компонентов, имеющих только символическое назначение, материалы не используются. Например, тело перекрытия или ската крыши - это физический компонент, а опорная точка - символический, условный компонент.
Прим.: Несмотря на то, что бордюрные рейки и карнизы являются физическими компонентами перекрытий или скатов крыш, они определяются в стиле кромок перекрытий или скатов крыш, а не в стиле самих объектов.
Прим.: Если назначение материала не определяет графические свойства компонента перекрытия или ската крыши, можно изменить графические свойства стиля, как описано в разделе "Определение графических свойств стиля перекрытий или скатов крыш".
  1. Выведите инструментальную палитру, содержащую инструмент перекрытия или ската крыши, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Стили перекрытий" или "Стили скатов крыш".
    Прим.: Альтернативный способ: можно выбрать перекрытие или скат крыши на чертеже и выбрать команду "Стили перекрытий" или "Стили скатов крыш" в раскрывающемся меню "Редактировать стиль" на панели "Общие" контекстного меню ленты.
  2. Выберите стиль, который хотите отредактировать.
  3. Разверните вкладку "Графические свойства".
  4. Выберите экранное представление для отображения изменений и нажмите "Переопределение стиля".
  5. При необходимости нажмите
  6. Перейдите на вкладку "Слой/Цвет/Тип линий".
  7. Выберите "По материалу" для любого компонента, которому необходимо назначить материал, и нажмите "OK".
    Если установка "По материалу" недоступна, отображение данного компонента не может определяться материалом.
  8. Перейдите на вкладку "Материалы".
  9. Выберите компонент, который хотите изменить, нажмите левую кнопку на определении его текущего материала и выберите другое определение материала.
    Можно выбрать любое определение материала, имеющееся в текущем чертеже, или нажать и создать новое определение материала, а затем назначить его компоненту.
    Опасно: Любые изменения определения материала в этом диалоговом окне будут применены ко всем объектам, которые ему назначены.
  10. Нажмите кнопку ОК.
