Использование стандартных инструментов команд
Эта процедура позволяет использовать стандартный инструмент команды.
Стандартная установка AutoCAD Architecture в США предусматривает следующий набор встроенных инструментов работы с командами, обеспечивающий выполнение наиболее распространенных задач.
Инструмент Группа палитр/палитра Описание
Горизонтальный разрез Проект/Проект Формирование горизонтального разреза
Вертикальный разрез Проект/Проект Формирование вертикального разреза
Перенумерация данных Документ/Марка Служит для изменения нумерации объектов, включенных в спецификацию или связанных с марками спецификаций.
Редактирование объектных данных Документ/Спецификации Служит для редактирования данных наборов свойств, прикрепленных к выбранным объектам и их стилям.
Просмотр данных наборов свойств Документ/Спецификации Обеспечивает доступ к данным для всех наборов свойств на чертеже для просмотра.
Учет пространств Документ/Спецификации Служит для запуска процедуры учета пространств.
Ссылка на AD-объект Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Вспомогательные средства Служит для создания в объекте зависимой копии другого объекта в AutoCAD Architecture.
Простое сечение Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Вспомогательные средства Служит для задания поперечного разреза через один или несколько трехмерных (3D) объектов (включая композиционные группы, блоки AutoCAD и внешние ссылки) и извлечения внешнего контура-полилинии, на основе которого можно создать форму профиля.
Проекция скрытой линии Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Вспомогательные средства Служит для создания двухмерных проекций со скрытыми фоновыми линиями из 3D видов объектов на чертеже.
Рисованный эскиз Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Вспомогательные средства Служит для создания на основе объектов чертежа эскизов геометрических объектов с эффектом рисования от руки.
Фаска Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Чертежные инструменты Служит для соединения фаской двух стен на чертеже.
Штриховка и градиентная заливка Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Чертежные инструменты Служит для задания границ, типа образца, свойств образца и других параметров для штриховки и градиентной заливки.
Внешний контур Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Чертежные инструменты Служит для создания профиля или внешнего контура вокруг любой коллекции смежных примитивов - линий, включая архитектурные объекты.
Символы сварки Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Чертежные инструменты Служит для создания и редактирования символов сварки.
Площадь Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Измерения Служит для измерения площади объекта или заданного пользователем пространства.
Извлечение атрибутов Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Измерения Позволяет извлекать данные объектов из чертежей и экспортировать их в таблицу или внешний файл.
Расстояние Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Измерения Служит для измерения расстояния между двумя точками, выбранными пользователем.
Координаты точки Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Измерения Служит для отображения координат местоположения, выбранного пользователем.
Массовые характеристики области / 3D тела Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Измерения Служит для расчета массовых характеристик областей или трехмерных тел
Якорь к планировочному элементу Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Параметрическая компоновка и закрепление Служит для фиксации объектов в положении ячеек двухмерных и трехмерных разметочных сеток.
Якорь к кривой Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Параметрическая компоновка и закрепление Служит для прикрепления AD-объектов к базовым кривым других AD-объектов или линиям, таким как отрезки, дуги, окружности, формообразующие элементы, полилинии, линии крыш и стен.
Якорь-выноска Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Параметрическая компоновка и закрепление Служит для закрепления объектов якорем в узлах разметочных кривых или сеток с выносками.
Якорь к узлу Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Параметрическая компоновка и закрепление Служит для прикрепления объектов к узлам разметочных кривых или сеток
Якорь к объекту Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Параметрическая компоновка и закрепление Служит для прикрепления AD-объекта к базовой кривой другого AD-объекта
