Задание высоты секущей плоскости в стиле перекрытий/скатов крыш
Эта процедура используется для указания высоты секущей плоскости в стиле перекрытий или скатов крыш.
Если заданное значение высоты секущей плоскости больше нуля, необходимо указать слой, цвет и тип линий элементов, расположенных ниже и выше данной плоскости. Это имеет особое значение при наличии вырезающих элементов или тел-модификаторов.
  1. Выведите инструментальную палитру, содержащую инструмент перекрытия или ската крыши, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Стили перекрытий" или "Стили скатов крыш".
    Прим.: Альтернативный способ: можно выбрать перекрытие или скат крыши на чертеже и выбрать команду "Стили перекрытий" или "Стили скатов крыш" в раскрывающемся меню "Редактировать стиль" на панели "Общие" контекстного меню ленты.
  2. Выберите стиль, который хотите отредактировать.
  3. Разверните вкладку "Графические свойства".
  4. Выберите экранное представление для отображения изменений и нажмите "Переопределение стиля".
  5. При необходимости нажмите
  6. Перейдите на вкладку "Прочие".
  7. Выберите "Переопределить настройки отображения секущей плоскости" и введите значение параметра "Высота секущей плоскости".
  8. Дважды нажмите "OK".
