Задание параметров вершины линии крыши или подошвы
С помощью данной процедуры можно решить следующие задачи.
  1. Выберите витраж и выберите команду вкладки "Витраж"панели "Редактирование"раскрывающегося списка "Линия крыши/подошва"Параметры линии крыши/подошвы..
  2. Выберите "Редактирование линии крыши" или "Редактирование подошвы".
    Изменение активной вершины происходит тогда, когда для редактирования выбирается другая линия. Любые изменения, вносимые пользователем в стену, отражаются на чертеже.
  3. Задание параметров вершины.
    Если требуется … то …
    добавить вершину, нажмите "Вставить вершину". В диалоговом окне "Вершина линии крыши/подошвы стены" укажите для новой вершины смещение по горизонтали и по вертикали, задайте расстояние и нажмите "OK".
    переместить вершину, выберите вершину из списка и нажмите "Редактировать вершину".
    удалить вершину, выберите вершину из списка и нажмите "Удалить вершину". Выбранная вершина удаляется, а две соседние вершины автоматически соединяются между собой.
  4. Задание смещения по горизонтали.
    Смещение по горизонтали определяет существующую вершину, по отношению к которой измеряется положение следующей вершины, и указывает, на каком удалении от существующей вершины необходимо расположить следующую вершину. Расстояние измеряется в том же направлении, в котором строится витраж. Чтобы выполнить смещение вершины в обратном направлении, можно ввести отрицательное число.
  5. Задание смещения по вертикали.
    Смещение по вертикали определяет точку, по отношению к которой измеряется высота следующей вершины, и указывает, на каком удалении от существующей точки надо расположить следующую вершину. Чтобы выполнить смещение вершины в направлении земли, можно ввести отрицательное число.
  6. Дважды нажмите "OK".
