Контекстное редактирование делений блока витража
Данная процедура предназначена для контекстного редактирования секций блока витражей с помощью ручки "Редактировать сетку". Путем контекстного редактирования можно отредактировать блок витража непосредственно на чертеже, интерактивным способом, а затем сохранить изменения в блоке или стиле блока витражей.
  1. Выберите блок витража, в котором требуется отредактировать секции в контекстном режиме.
  2. Укажите режим редактирования блока витражей.
    Если требуется редактировать... то …
    данный экземпляр блока витража, щелкните вкладку "Блок витража"панель "Редактирование"раскрывающийся список "Правила проектирования"Применить к объекту.
    стиль блока витража, щелкните вкладку "Блок витража"панель "Редактирование"раскрывающийся список "Правила проектирования"Правила проектирования из стиля. Если данная опция недоступна, это значит, что правила проектирования для данного блока витражей уже построены на основе стиля.
  3. Щелкните ручку "Редактировать сетку".
  4. Введите d (деление по месту).
    Просмотр ручек контекстного редактирования для первичной секции
    Прим.: Открыт сеанс контекстного редактирования. Это видно по потускневшей окраске всех объектов на чертеже, а также по тому, что на экран выводятся различные ручки, поступающие в распоряжение пользователя. Следует заметить, что в режиме сеанса контекстного редактирования ограничивается доступ к редактированию в чертеже с помощью других команд. Перед работой с другими объектами необходимо завершить сеанс контекстного редактирования.
    Просмотр ручек контекстного редактирования для добавления и удаления пролетов
  5. Отредактируйте деление.
    Если требуется … то …
    добавить пролет в сетку, щелкните ручку "Добавить планировочный элемент".
    удалить из сетки планировочный элемент, щелкните ручку "Удалить планировочный элемент".
    изменить начальное смещение сетки, выберите ручку "Смещение от начала" и передвиньте ее в нужное положение.
    изменить конечное смещение сетки, выберите ручку "Смещение от конца" и передвиньте ее в нужное положение.
    изменить интервал между пролетами, нажмите на ручку "Автоматическое определение интервала между пролетами сетки" и передвиньте ее в нужное положение.
    вручную отредактировать сетку, щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Деление""Преобразовать в ручное". Можно вручную добавлять и удалять линии сеток, изменять значения смещения и изменять расположение отдельных линий сетки.
    использовать для редактирования размеров ячейки таблицу, щелкните ручку "Установить норму фиксированного размера ячейки" и отредактируйте значения в таблице.
  6. Сохранять или не сохранять изменения, внесенные в сетку блока витражей:
    Если требуется выйти из сеанса контекстного редактирования... то …
    без сохранения внесенных изменений, щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Правка""Отмена".
    сохранив внесенные изменения, щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Правка""Готово".
  7. В диалоговом окне "Сохранение изменений" укажите, для какого деления сохранять изменения.
    сохранить изменения, внесенные в стиль, в текущем делении блока витражей, убедитесь в том, что для опции "Сохранить изменения в имеющемся делении" выбрано текущее деление, и нажмите "Сохранить". Изменения вносятся в стиль и будут влиять на все блоки витража данного стиля в чертеже.
    создать переопределение для стиля, сохранив изменения в новом делении блока витражей, выберите "Новый", введите имя переопределения нового деления и нажмите "OK". Нажмите "Сохранить". Изменения сохраняются в качестве переопределения в стиле и влияют только на те блоки витражей, к которым применяется переопределение.
