Создание переопределения деления блока витражей
Данная процедура предназначена для того, чтобы создать переопределение деления в блоке витража.
Прим.: Чтобы иметь возможность заменить блок витража, необходимо заранее создать новое определение деления в стиле блока витражей.
  1. Выберите блок витража, для которого хотите создать переопределение деления.
  2. Щелкните вкладку "Блок навесной стены" панель "Редактирование" раскрывающийся список "Секция" "Переопределить назначение" .
  3. Выберите кромку блока витражей, чтобы установить, для какого деления (горизонтального или вертикального) выполняется переопределение.
    Например, если требуется переопределить первичное горизонтальное деление, можно выбрать нижний горизонтальный каркас блока витражей.
    Совет: В диалоговом окне "Переопределение назначения деления" указывается, какой тип ручки и какое деление сетки выбрано пользователем; например: "Выбранная вложенная сетка: вторичная сетка", "Определения элементов деления: 3 ячейки по вертикали". Если случайно выбрано неверное деление, нажмите "Отменить" и заново выберите правильную сетку.
  4. Выберите соответствующее переопределение деления и нажмите "OK".
  5. Укажите, где необходимо сохранить переопределение блока витражей.
    Если требуется сохранить переопределение... то …
    только в конкретном блоке витража, никакие дальнейшие шаги не требуются. Переопределение будет сохранено в блоке витража.
    в стиле блока витражей, щелкните вкладку "Блок навесной стены"панель "Редактирование" раскрывающийся список "Правила проектирования" "Применить к объекту".
  6. Для сохранения переопределения в стиле блока навесной стены щелкните вкладку "Блок навесной стены" панель "Редактирование" раскрывающийся список "Правила проектирования" "Сохранить в стиле" , а затем укажите, в каком стиле блока навесной стены следует сохранить переопределение.
    в текущем стиле блока витражей, выберите "Перенести переопределения деления в стиль" и нажмите "OK".
    Прим.: Если создано только переопределение кромки профиля, то активен только флажок "Перенести переопределения деления в стиль". Если были выполнены и другие переопределения (например, объединение ячеек либо переопределение кромки), то соответствующие им флажки также доступны. Если требуется сохранить в стиле и эти переопределения тоже, установите флажки и для них.
    в новом стиле блока витражей, выберите "Перенести переопределения деления в стиль" и нажмите "Новый". Введите имя нового стиля блока витражей и нажмите "OK".
    Прим.: Если создано только переопределение профиля кромки, то активен только флажок "Перенести переопределения деления кромки в стиль". Если были выполнены и другие переопределения (например, объединение ячеек либо переопределение кромки), то соответствующие им флажки также доступны. Если требуется сохранить в стиле и эти переопределения тоже, установите флажки и для них.
    Прим.: Для отмены сохранения переопределения в стиле щелкните вкладку "Блок навесной стены" панель "Редактирование"раскрывающийся список "Правила проектирования" "Правила проектирования из стиля" . Переопределения останутся в блоке витража, откуда их можно удалить, однако они не сохраняются в стиле блока витража.
