Изменение положения объектов, прикрепленных к разметочным узлам с помощью якорей-выносок
Можно изменить координатную систему, ориентацию и угол поворота объекта, прикрепленного к разметочному узлу. Также можно определить смещения от узла.
  1. Дважды щелкните на объекте, прикрепленном якорем к разметочному узлу.
  2. На палитре свойств разверните список "Основное местоположение от узла".
    Совет: Доступ к командам изменения положения закрепленного якорем объекта возможен также из контекстного меню. Выберите закрепленный якорем объект, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Якорь-выноска". В подменю выберите нужную команду для изменения положения закрепленного якорем объекта относительно его узла и выноски.
  3. Нажмите "Якорь".
  4. Задайте изменения положения или ориентации прикрепленных якорями объектов.
    Если требуется... то...
    указать смещение от объекта до узла, задайте смещение точки вставки по осям X, Y или Z.
    прикрепить объект к центру узла, выберите "Центр узла".
    чтобы прикрепленный якорем объект использовал систему координат узла, укажите "Использовать координатную систему узла".
    чтобы прикрепленный якорем объект не использовал систему координат узла, укажите нормали X, Y или Z для прикрепленного якорем объекта.
    изменить угол поворота прикрепленного якорем объекта, задайте значения углов поворота относительно X, Y или Z.
    отразить объект относительно осей X, Y или Z, укажите "Обратить X", "Обратить Y" или "Обратить Z".
    изменить угол выноски по отношению к узлу, задайте значение параметра "Угол к узлу".
    изменить смещение ручки начала выноски от центра базовой кривой разметочного узла, введите значение смещения в поле "Первый сегмент выноски".
    изменить смещение ручки конца выноски от центра базовой кривой прикрепленного якорем объекта, введите значение смещения в поле "Второй сегмент выноски".
    Прим.: По умолчанию, сегменты выноски немного смещены таким образом, чтобы ручка выноски не перекрывалась ручкой положения объекта.
  5. Нажмите "ОК".
