Определение графических свойств плоскости сечения стиля стены
Данная процедура используется для того, чтобы задать свойства одной или нескольких плоскостей сечения для стиля стены. Свойства отображения плоскости сечения относятся только к таким экранным представлениям, как план, которые используются для отображения чертежа в виде сверху (в плане).
Чтобы более четко отобразить элементы стены в плане, можно создавать плоскости сечения. Основная плоскость сечения проходит по внешнему контуру стены и в месте штриховки. В плане отображаются компоненты и объекты, содержащиеся в стене, в том виде, как они выглядят на уровне каждой плоскости сечения.
Параметры плоскости сечения, заданные в стиле стены, отменяют действие параметров плоскости сечения в любой экранной конфигурации, примененной к видовому экрану. При добавлении к стене дверей, окон, проемов или оконно-дверных сборок можно указывать в свойствах отображения этих объектов или их стилей, к какой плоскости сечения они относятся - стены или экранной конфигурации.
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение"Диспетчер стилей.
  2. Разверните панель "Архитектура", затем - панель "Стили стены".
  3. Выберите стиль стены, который хотите изменить.
  4. Нажмите на вкладку "Графические свойства".
  5. Выберите экранное представление, в которое нужно внести изменения, и нажмите "Переопределение стиля".
  6. При необходимости нажмите .
  7. Перейдите на вкладку "Плоскость сечения".
  8. Выберите "Переопределить плоскость сечения в экранной конфигурации".
  9. Чтобы задать плоскость сечения, в которой становятся видны внешний контур, границы компонентов и штриховка, введите значение параметра "Высота плоскости сечения".
  10. Чтобы отобразить компоненты, находящиеся выше и ниже плоскости сечения, выберите "Автоматический выбор уровня выше и ниже плоскости сечения".
  11. Чтобы конкретно определить плоскость сечения, выберите опцию "Вручную определить уровень выше и ниже плоскости сечения", нажмите "Добавить" и введите значение высоты новой плоскости сечения.
    Если добавляется плоскость сечения ... то …
    на высоте меньшей, чем значение в поле "Высота секущей плоскости", отображение объектов определяется свойствами, заданными для компонента "Ниже секущей плоскости" на вкладке "Слой/Цвет/Тип линий".
    на высоте большей, чем значение в поле "Высота секущей плоскости", объекты отображаются с использованием свойств, заданных для компонента "Выше плоскости сечения" в вкладке "Слой/Цвет/Тип линии".
    Чтобы удалить добавленную плоскость сечения, можно нажать "Удалить".
  12. Нажмите "OK".
