Создание перекрытия/ската крыши с пользовательскими параметрами
Эта процедура используется для добавления перекрытия или ската крыши с указанными параметрами.
  1. Откройте палитру инструментов "Проектирование" и выберите инструмент перекрытия или ската крыши.
    (Возможно, потребуется осуществить прокрутку, чтобы отобразился нужный инструмент.)
    Прим.: Также получить доступ к инструментам перекрытий и скатов крыши можно на панели "Создание" вкладки "Главная" на ленте.
  2. На палитре свойств перейдите на вкладку "Проектирование", разверните узлы "Основные" и "Общие".
  3. В составе группы свойств "Стиль" выберите стиль перекрытий или скатов крыш.
  4. Укажите значение для границ пространств:
    Если требуется... то...
    разрешить использование перекрытия или ската крыши в качестве ограничивающего объекта для ассоциативных пространств, выберите "Да".
    запретить использование перекрытия или ската крыши в качестве ограничивающего объекта для ассоциативных пространств, выберите "Нет".
    использовать параметры ограничения из стиля перекрытий/скатов крыш, Выберите "По стилю".
  5. Выберите для параметра "Режим" значение "В проекции" или "Непосредственно".
    Если выбрано значение "В проекции", то заданные координаты X, Y первой точки проецируются в виде значения Z текущей базовой высоты. Так определяется точка вставки. Вторая точка определяет базовую линию. Все последующие точки проецируются на плоскость, определяемую базовой линией и заданным углом наклона. Данный режим предусмотрен для архитекторов, которым необходимо скомпоновать перекрытие или скат крыши посредством снятия копии чертежа горизонтальной проекции.
    Если выбрано значение "Непосредственно", указанные вами точки становятся вершинами периметра перекрытия.
  6. Разверните опцию "Размеры".
  7. Введите значение параметра "Толщина".
  8. Для параметра "Вертикальное смещение" введите значение смещения по вертикали от точки вставки.
  9. Для параметра "Горизонтальное смещение" введите значение смещения по горизонтали от точки вставки.
  10. Выберите способ привязки.
    Если требуется выровнять… то для параметра "Привязка"...
    верхнюю точку перекрытия или ската крыши с первой указанной точкой, выберите значение "Сверху".
    центр перекрытия или ската крыши с первой указанной точкой, выберите "По центру".
    нижнюю точку перекрытия или ската крыши с первой указанной точкой, выберите "Снизу".
    линию наклона перекрытия или ската крыши с первой указанной точкой, выберите "По линии наклона".
    Прим.: Эта привязка используется только для вставки перекрытий или скатов крыш и не сохраняется как параметр вставленного объекта. Метод предназначен, главным образом, для режима "Непосредственно".
    Линия наклона представляет собой положение перекрытия или ската крыши относительно его нижней грани. Значение смещения по толщине в стиле определяет расстояние между базовой линией и нижней гранью.
  11. Введите значение высоты точки вставки перекрытия или ската крыши для параметра "Базовая высота".
    (Данный параметр доступен, только если выбран режим "В проекции".)
  12. Выберите направление или определите ориентацию выстраиваемого перекрытия или ската крыши по отношению к базовой линии.
  13. Для параметра "Свес" введите значение глубины свеса.
  14. Выберите стиль для "Кромки по периметру".
  15. Если выбран режим "В проекции", разверните группу свойств "Наклон" и введите значения параметров возвышения, пролета или угла, чтобы определить наклон перекрытия или ската крыши.
  16. Укажите начальную точку перекрытия или ската крыши.
    Начальная точка определяет точку вставки и начало базовой линии. Начальная точка также определяет положение опорной точки по умолчанию для перекрытия или ската крыши.
  17. Укажите вторую точку для определения первой кромки (базовой линии).
  18. Укажите остальные точки, определяющие вершины периметра перекрытия или ската крыши:
    замкнуть периметр, начертив две кромки, соприкасающиеся под прямым углом, укажите точку в направлении замыкания периметра и введите о (для команды ОРТО). Кромка будет удлиняться, пока не соприкоснется с другой кромкой, перпендикулярной первой.
    замкнуть периметр посредством добавления кромки от его предыдущей точки до начальной точки базовой линии, введите c (в качестве команды "Замкнуть").
  19. Продолжайте размещение перекрытий или скатов крыши и по завершении нажмите Enter.
