Корректировка расположения стены
Данная процедура используется для того, чтобы корректировать расположение стены путем привязки или смещения центра или грани компонента стены относительно указанной вами опорной точки. Например, можно корректировать расположение стены с секционированным каркасом путем определения расстояния от секции до секции по центру.
  1. Выберите стену, которую требуется перенести.
  2. Щелкните вкладку "Стена"панель "Редактирование" раскрывающийся список "Смещение"Установить из.
  3. Укажите местоположение точки смещения.
    Если требуется... то...
    выполнить смещение стены по отношению к грани компонента стены, перемещайте курсор по стене, пока требуемая грань компонента не высветится в виде красной линии, и щелкните один раз.
    выполнить смещение стены по отношению к центру компонента стены, нажмите клавишу CTRL и перемещайте курсор по стене, пока не высветится центр требуемого компонента. Щелкните один раз.
  4. Задайте опорную точку, до которой необходимо выполнить измерение.
    Например, если требуется переместить стену таким образом, чтобы ее наружная сторона была выровнена по наружной поверхности другой стены, укажите точку на лицевой стороне другой стены.
  5. Укажите новое расстояние от лицевой стороны или центра компонента стены до опорной точки.
    Введите 0 (ноль) для привязки выбранной стены по опорной точке.
