Для создания инструмента раскоса
Эта процедура используется для создания инструмента раскоса и его добавления на инструментальную палитру.
  1. Откройте инструментальную палитру, на которую требуется добавить инструмент.
  2. Создайте инструмент.
    Если требуется... то...
    создать инструмент из стиля несущего элемента в Диспетчере стилей, выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение"Диспетчер стилей. Найдите стиль, который нужно скопировать, и перетащить его в инструментальную палитру. Нажмите "ОК", чтобы закрыть Диспетчер стилей.
    создать инструмент на основе раскоса на чертеже, выберите раскос и перетащите его на инструментальную палитру.
    скопировать инструмент на текущую палитру, щелкните правой кнопкой на инструменте, а затем выберите "Копировать". Щелкните правой кнопкой, а затем выберите "Вставить".
    копировать инструмент из другой палитры, откройте другую палитру инструментов, щелкните на инструменте правой кнопкой и выберите "Копировать". Повторно откройте палитру, в которую нужно добавить инструмент, щелкните правой кнопкой и выберите "Вставить".
    скопировать инструмент из Библиотеки компонентов, откройте Библиотеку компонентов и определите инструмент, который необходимо скопировать. Установите курсор на рукоятке i-drop и перетащите инструмент в палитру инструментов.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши на новом инструменте, а затем выберите "Свойства".
  4. Введите имя инструмента.
  5. Щелкните параметр в "Описании", введите описание инструмента и нажмите "ОК".
    При выборе инструмента на палитре его описание выводится в подсказке; оно хранится вместе с инструментом, если его помещают в каталог инструментов в Библиотеку компонентов.
  6. Разверните "Основные" "Общие".
  7. Введите описание раскосов, которые можно создать при помощи инструмента "Раскос".
  8. Если назначения слоев, заданных в чертеже посредством стиля ключа слоя, использовать не требуется, то задайте ключ слоя и любые переопределения ключей слоев.
  9. Выберите стиль несущего элемента и выберите местоположение стиля, если это не на текущем чертеже.
    Стиль обеспечивает форму раскоса.
  10. Укажите значение для границ пространств:
    разрешить использование раскоса в качестве граничного объекта для пространств с ассоциативными связями, выберите "Да".
    запретить использование раскоса в качестве граничного объекта для пространств с ассоциативными связями, выберите "Нет".
    использовать параметры ограничения из стиля раскоса. выберите "По стилю".
  11. Задайте значение параметра "Обрезать автоматически":
    Если... то...
    геометрия раскоса должна быть автоматически обрезана любыми другими несущими элементами, другими архитектурными объектами или линиями, с которыми она логически связана, выберите "Да".
    требуется запретить автоматическую обрезку геометрии раскоса, выберите "Нет".
    требуется использовать параметр обрезки из стиля раскоса, выберите "По стилю".
    Прим.: Эта настройка будет действовать только для добавляемых несущих элементов. Добавление нового несущего элемента не будет изменять геометрию существующего несущего элемента, независимо от настройки автоматической обрезки.
  12. Разверните узел "Размеры".
  13. Укажите смещения.
    сместить раскос по его оси выдавливания в начальную точку раскоса, введите значение параметра "Смещение от начала". Положительное значение укорачивает раскос по его оси, а отрицательное - удлиняет.
    сместить раскос по его оси выдавливания в конечную точку раскоса, введите значение смещения от конца. Положительное значение удлиняет раскос по его оси, а отрицательное - укорачивает.
  14. Введите значение угла поворота.
    Это значение задает ориентацию раскоса относительно его оси выдавливания в градусах поворота. Положительное значение означает поворот раскоса против часовой стрелки, если смотреть от его конца к началу.
  15. Задайте привязку раскоса, то есть положение его формы относительно оси выдавливания в ходе рисования раскоса.
    Если требуется ... то...
    расположить ось раскоса вдоль центроида формы раскоса, в качестве значения "Привязки" выберите "Базовая линия".
    Прим.: Это можно сделать только для элементов, созданным при помощи стилей из Каталога несущих элементов.
    расположить ось раскоса вдоль одного из девяти положений на форме раскоса, выберите для привязки одно из девяти положений.
    Прим.: Эти положения определяются для нулевого наклона, если смотреть на балку от ее конца к началу.
    Опции привязки раскоса
  16. Для задания привязки раскосов с несколькими формами и сегментами, созданными при помощи этого инструмента, выберите параметры для "Привязки" по габаритным размерам.
    привязать раскос на основе наибольшего сечения элемента с самым низким приоритетом, выберите "Да". Тогда привязка выполняется ТОЛЬКО для определения формы с самым низким приоритетом, и вычисляется на основе узла (вершины) элемента с самым большим сечением.
    привязать раскос в каждом узле, на основе всех форм, выберите "Нет" Привязка вычисляется на основе размеров сечений в каждом узле и применяется ко всем узлам, независимо от приоритета
  17. Задайте возвышение, то есть расстояние по вертикали между начальной точкой и конечной точкой раскоса:
    задать возвышение раскоса перед тем, как его нарисовать, выберите "Нет" для команды "Указать возвышение на экране". Выберите в качестве "Метода" "Угол", "Расстояние" или "Высоту". Если выбран "Угол", то введите значение параметра "Расстояние" вдоль первого элемента (измеряется от точки, где соединяются два элемента, до точки на первом элементе, где требуется начать раскос) и величину угла относительно первого элемента. Если выбрано "Расстояние", то введите значения обоих параметров - "Расстояние вдоль первого элемента" и "Расстояние вдоль второго элемента". Если выбрана "Высота", то введите величину параметра "Возвышение".
    задать возвышение раскоса путем задания трехмерной конечной точки конца раскоса, выберите "Да" для "Указать возвышение на экране".
  18. Нажмите "ОК".
