Управление профильными компонентами стены
Данная процедура используется для того, чтобы редактировать или удалять профильные компоненты стены из отдельной стены. Можно изменять компоненты, к которым применяется профильный компонент. Можно изменять также и углы, под которыми выполняются соединения на каждом конце профильного компонента, и смещение стены.
  1. Дважды нажмите на стену, в которую вносятся изменения.
  2. В палитре свойств разверните панель "Дополнительно", затем - панель "Электронные таблицы".
  3. Выберите параметры "Профильных компонентов".
  4. Выберите профильный компонент стены и измените его параметры.
    Если требуется … то …
    изменить профиль, используемый для определения геометрии профильного компонента, выберите в качестве "Профиля" другой профиль.
    применить профильный компонент к другому компоненту стены, выберите в поле "Компонент" другой компонент.
    изменить углы, под которыми выполняются соединения на каждом конце стены, введите другие значения параметров "Угол в начале" и "Угол в конце".
    сместить профильный компонент в пределах стены, введите значение параметра "Сместить по горизонтали".
    выполнить смещение профильного компонента по вертикали, введите значение параметра "Сместить по вертикали".
    удалить профильный компонент из компонента стены, нажмите .
  5. Нажмите "OK".
