Создание определения деления для оконной/дверной сборки
Так как оконные/дверные сборки могут содержать несколько вложенных сеток, для сеток рекомендуется использовать соглашение об наименовании, определяющее уровень каждой сетки и расположение сетки или назначение сетки в пределах оконной/дверной сборки. Например, имя "У3-Э1-Панель из камня" указывает на сетку третьего уровня, представляющую ряд панелей из камня на первом этаже.
  1. Выберите вкладку "Управление" панель "Стиль и отображение" Диспетчер стилей .
  2. Разверните "Архитектура" "Стили оконных/дверных сборок".
    Прим.: Альтернативный способ: выберите на чертеже дверную/оконную сборку и щелкните вкладку "Дверная/оконная сборка" панель "Общие" раскрывающийся список "Редактирование стиля" Стили дверных/оконных сборок.
  3. Выберите дверную/оконную сборку.
  4. Перейдите на вкладку "Правила проектирования".
  5. В левой панели окна в опции "Определения элементов" выберите "Секции".
  6. Чтобы создать новое определение секции, нажмите .
  7. Введите имя для определения секции.
  8. Для параметра "Ориентация" выберите "Горизонтальная" или "Вертикальная" .
  9. Выберите один из следующих типов секций и, если необходимо, задайте смещения:
    Тип секции Описание
    Фиксированный размер ячеек Создание сетки с заранее заданным размером отдельной ячейки.
    Фиксированное количество ячеек Создание сетки с заранее заданным количеством ячеек.
    Ручной Создание сетки, в которой размер отдельной ячейки и количество ячеек определяется пользователем вручную.
    После создания определения секции можно назначить это определение определенной сетке в оконной/дверной сборке.
  10. Закончив создание определений деления, нажмите "OK".
