Кроме общих размеров сетки потолка, также можно изменить количество и положение линий сетки по осям Х и Y. Существует три различных типа разметки, которые управляют расположением линий сетки. Тип разметки определяется отдельно по плоскостям Х и Y в палитре "Свойства" для сетки.
- Ручной ввод: задается позиция отдельно для каждой линии сетки.
- Повтор (фиксированный размер шага сетки): определяется равноудаленное расстояние между линиями сетки. Количество линий определяется размером сетки. При изменении размеров сетки лини соответственно добавляются или удаляются. Расстояние между линиями остается постоянным.
- Равномерное распределение: задается количество линий сетки. Расстояние между линиями определяется размером сетки. При изменении размеров сетки расстояние между линиями увеличивается или уменьшается. Количество линий остается неизменным.
Прим.: По умолчанию, сетки вставляются с равномерно распределенными линиями.
Процедура добавления или убавления линий сетки изменяется в зависимости от действующего типа разметки, как поясняется в последующих разделах.
