Контекстное редактирование делений витража
Данная процедура предназначена для контекстного редактирования секций блока витражей с помощью ручки "Редактировать сетку". Путем контекстного редактирования можно отредактировать витраж непосредственно на чертеже, интерактивным способом, а затем сохранить изменения в витражу или стиле витража.
  1. Выберите витраж, в которой требуется отредактировать секции в режиме контекстного редактирования.
  2. Укажите режим редактирования витража.
    Если требуется редактировать... то …
    данный экземпляр витража, щелкните вкладку "Витраж"панель "Редактирование"раскрывающийся список "Правила проектирования""Применить к объекту".
    стиль витража, щелкните вкладку "Витраж"панель "Редактирование" раскрывающийся список "Правила проектирования""Правила проектирования из стиля" .
  3. Щелкните ручку "Редактировать сетку".
  4. Введите Д (Деление по месту) и нажмите клавишу Enter.
    Просмотр ручек контекстного редактирования для первичной секции
    Прим.: Открыт сеанс контекстного редактирования. Это видно по потускневшей окраске всех объектов на чертеже, а также по тому, что на экран выводятся различные ручки, поступающие в распоряжение пользователя. Следует заметить, что в режиме сеанса контекстного редактирования ограничивается доступ к редактированию в чертеже с помощью других команд. Перед работой с другими объектами необходимо завершить сеанс контекстного редактирования.
    Просмотр ручек контекстного редактирования для добавления и удаления пролетов
  5. Отредактируйте деление.
    Если требуется … то …
    добавить пролет в сетку, щелкните ручку "Добавить планировочный элемент".
    удалить из сетки планировочный элемент, щелкните ручку "Удалить планировочный элемент".
    изменить смещение от начала сетки, выберите ручку "Смещение от начала" и переместите ее в соответствующее положение.
    изменить смещение от конца сетки, выберите ручку "Смещение от конца" и переместите ее в соответствующее положение.
    изменить расстояние между планировочными элементами, нажмите ручку "Автоподстройка расстояния между планировочными элементами сетки" и переместите ее в соответствующее положение.
    вручную отредактировать сетку, щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Деление""Преобразовать в ручное" . Можно вручную добавлять и удалять линии сеток, изменять значения смещения и расположение отдельных линий сетки.
    использовать для редактирования размеров ячейки электронную таблицу, выберите ручку "Установить норму фиксированного размера ячейки" и отредактируйте значения в таблице.
  6. Сохранить или не сохранить изменения, внесенные в сетку витража:
    сохранить изменения, щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Правка""Готово".
    отменить все изменения, щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Правка""Отмена".
  7. В диалоговом окне "Сохранение изменений" укажите, для какого деления сохранять изменения.
    сохранить изменения, внесенные в стиль, в текущем делении витража, убедитесь в том, что для опции "Сохранить изменения в имеющемся делении" выбрано текущее деление, и нажмите "Сохранить". Изменения вносятся в стиль и с этих пор будут влиять на все витражи данного стиля в чертеже.
    создать переопределение для стиля, сохранив изменения, сделанные в новом делении витража, выберите "Новый", введите имя для переопределения нового деления и нажмите "OK". Нажмите "Сохранить". Изменения сохраняются в качестве переопределения стиля и влияют только на те витражи, к которым применяется переопределение.
