Эта процедура используется для добавления линий к сетке с введенными вручную линиями. Введение линий сеток вручную позволяет осуществлять максимальное управление сеткой, но требует, чтобы были определены количество и положение сеток линии.
- Выберите сетку колонн, к которой требуется добавить линии.
- Добавьте линии сетки.
| Если требуется... |
то... |
| добавить линии сетки к оси Х сетки, |
Щелкните  . Затем задайте положение линии, которую требуется добавить, относительно оси X. |
| добавить линии сетки к оси Y сетки, |
Щелкните  . Затем задайте положение линии, которую требуется добавить, относительно оси Y. |
- Альтернативный способ: на палитре свойств выберите "Планировочные элементы"
для осей X и Y и измените число линий в таблице планировочных элементов.
- Для добавления линии нажмите ниже последнего номера в списке шагов сетки.
Новая линия вводится со значениями по умолчанию для расстояния и размера. Можно отредактировать эти величины, нажав на них и ведя новые значения.
Прим.: Нельзя ввести номер для новой линии. Номер линии задается приложением после закрытия таблицы.
- Нажмите "OK".
