Использование опции "Автоматическая подстройка ячеек" для изменения размера ячеек сетки блока витража
Данная процедура предназначена для того, чтобы автоматически изменить размер ячеек сетки в случае, когда результат деления размера сетки на указанный размер ячейки не равен целому числу.
Например, если первичная вертикальная сетка в стиле блока витражей имеет длину 17 футов и задается фиксированный размер ячейки, равный 3 футам, то в сетку входят пять ячеек по 3 фута, и остаются еще 2 фута. С помощью параметра "Автоподстройка ячеек" можно указать, как в сетке распределяется остаток от деления.
  1. Щелкните вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение"Диспетчер стилей .
  2. Разверните "Архитектурные объекты" и "Стили витража".
  3. Выберите стиль блока витражей.
  4. Раскройте вкладку "Правила проектирования".
  5. В левой секции под опцией "Определения элементов" выберите "Секции".
  6. Выберите "Определение секции" или создайте новое определение.
  7. В качестве типа секции выберите "Фиксированный размер ячеек".
  8. Выберите опцию "Автоподстройка ячеек" и укажите способ подстройки ячеек.
    Если требуется … то …
    добавить оставшееся пространство к ячейкам сетки, выберите "Увеличение" и укажите отдельные ячейки, к которым будет добавляться лишнее пространство.
    удалить пространство из ячеек сетки, выберите "Уменьшение" и укажите отдельные ячейки, из которых пространство будет удалено. Для контроля уменьшения ячейки следует выбрать "Не уменьшать размер ячейки более чем наполовину".
    Для ячеек, которые не были выбраны, сохраняется фиксированный размер, указанный в "Размере ячейки".
