Отображение секущей плоскости несущего элемента
Данная процедура используется для задания свойств одной или нескольких секущих плоскостей для отдельного несущего элемента. Свойства отображения плоскости сечения применяются только в таких экранных представлениях как "План", которые используются для отображения чертежа в виде сверху (в плане).
  1. Дважды щелкните кнопкой на несущем элементе, который требуется изменить.
  2. На вкладке "Отображение" палитры свойств в разделе "Общие" для отображения компонента должно быть выбрано *НЕТ*.
  3. Для параметра "Управление отображением" выберите "Этот объект".
    Прим.: Чтобы применить внесенные изменения ко всем несущим элементам данного чертежа, установите флажок "Стандартный параметр чертежа". Чтобы применить изменения ко всем несущим элементам данного стиля, выберите "Стиль несущего элемента:<имя стиля>".
  4. При необходимости разверните узел "Графические свойства объекта" "Секущая плоскость".
  5. С помощью параметра "Переопределить секущую плоскость" укажите, следует ли переопределить глобальную секущую плоскость, которая определена для текущей конфигурации экранного представления
  6. Если для опции "Переопределить секущую плоскость" выбрано значение "Да", введите значение в поле "Высота" с целью определения секущей плоскости для данного объекта. (Другой способ: щелкнуть на этом значении, щелкнуть на и указать в области чертежа две точки с целью определить новую высоту.)
  7. Укажите, следует ли отображать для данного несущего элемента тело с дополнительным разрезом.
  8. Укажите, следует ли отображать компоненты объектов выше и ниже секущей плоскости.
  9. Кроме того, доступ к этим настройкам секущей плоскости и их редактирование можно осуществить через контекстное меню этого несущего элемента следующим образом:
  1. Выберите несущий элемент, который необходимо изменить, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Изменить экранное представление".
  2. В диалоговом окне "Экранное представление" выберите вкладку "Графические свойства".
  3. Выберите экранное представление, в котором требуется отобразить внесенные изменения, и выберите опцию "Переопределение объекта".
    Текущее экранное представление будет выделено.
  4. При необходимости нажмите .
  5. В диалоговом окне "Графические свойства" перейдите на вкладку "Секущая плоскость" и внесите необходимые изменения в настройки.
  6. Нажмите ОК дважды.
