Определение штриховки формообразующего элемента
Эта процедура используется для определения штриховки компонентов отдельного формообразующего элемента. Штриховка отображается только в таких экранных представлениях, как "План", которые используются на чертеже в виде сверху (на плане).
Прим.: Если назначение материала определяет свойства штриховки экранного компонента формообразующего элемента, можно изменить эту штриховку, отменив опцию "По материалу" или переопределив назначение материала, назначив другой материал.
  1. Выберите формообразующий элемент, который необходимо изменить, щелкните правой кнопкой и выберите "Изменить экранное представление".
  2. Перейдите на вкладку "Графические свойства".
  3. Выберите экранное представление, где необходимо показать изменения, и выберите "Переопределение объекта".
    Текущее экранное представление будет выделено.
  4. При необходимости нажмите .
  5. Перейдите на вкладку "Штриховка".
  6. Выберите экранный компонент и нажмите кнопку мыши в поле "По образцу".
  7. Выберите штриховку для данного экранного компонента.
    Если необходимо выбрать... то...
    образец штриховки, имеющийся в программе, для параметра "Тип" выберите "Стандартная", а затем выберите образец штриховки.
    пользовательский образец, для параметра "Тип" выберите "Пользовательская", а затем введите имя пользовательского образца. При необходимости нажмите "Обзор" и перейдите к папке, в которой расположен файл с пользовательским образцом штриховки.
    штриховку в одну сторону, для параметра "Тип" выберите "Из линий" и удалите флажок параметра "Крест-накрест".
    штриховку в две стороны, для опции "Тип" выберите "Из линий" и установите флажок параметра "Крест-накрест".
    заливку, для параметра "Тип" выберите "Заливка".
  8. Нажмите "ОК".
  9. Нажмите кнопку мыши в поле "Масштаб" и введите значение, определяющее способ повторения выбранного образца.
  10. Выберите "Угол" и введите угол наклона штриховки выбранного образца.
  11. Выберите "Ориентация" и задайте характер ориентации штриховки.
    Если требуется ориентировать... то...
    штриховку по объекту, независимо от его поворота, выберите "Объект".
    штриховку по мировой системе координат, выберите "Глобально".
  12. Дважды нажмите "ОК".
