Создание двери
Данная процедура применяется для добавления двери в чертеж.
  1. Выберите на инструментальной палитре инструмент для дверей.
    Прим.: Другой способ: можно нажать вкладку "Главная" панель "Создание" раскрывающийся список "Дверь" "Дверь" . найти
  2. Выберите на чертеже стену или дверную/оконную сборку, в которую требуется вставить дверь, или нажмите клавишу Enter, чтобы добавить независимую дверь.
  3. Укажите точку вставки двери.
    Чтобы иметь больше возможностей при определении точки вставки, проверьте следующее:
    • Параметр "Расположение вдоль стены" на палитре свойств имеет значение "Без зависимостей".
    • Параметр ПРИВЯЗКА в строке состояния отключен.
    В противном случае точка вставки двери будет выровнена по центру или по конечным точкам стены, или по любым другим активным точкам привязки.
    • Один или два раза введите в командной строкеCY (измерить циклически расстояние до...), чтобы переключить точку вставки двери с навески (как задано по умолчанию) на центр и дверной замок.
    • ВведитеRE(опорная точка включена), чтобы измерить положение точки вставки двери относительно указанной точки чертежа.
  4. Выберите способ привязки.
  5. Продолжайте добавлять двери, по окончании нажмите клавишу Enter.
