Эта процедура используется для изменения перечисленных ниже графических свойств компонентов формообразующего элемента:
- Видимость (включение или выключение отображаемого компонента),
- По материалу (назначенный компоненту материал определяет его графические свойства)
- Слой
- Цвет
- Тип линии
- Вес линии
- ЛМасштаб
Прим.: Если назначение материала определяет свойства экранного компонента формообразующего элемента, можно изменить свойства этого экранного компонента, отменив опцию "По материалу" или переопределив назначение материала, назначив другой материал.
- Выберите формообразующий элемент, который необходимо изменить, щелкните правой кнопкой и выберите "Изменить экранное представление".
- Перейдите на вкладку "Графические свойства".
- Выберите экранное представление, где необходимо показать изменения, и выберите "Переопределение объекта".
Текущее экранное представление будет выделено.
- При необходимости нажмите
- Перейдите на вкладку "Слой/Цвет/Тип линий".
- Выберите изменяемый компонент, а затем другой параметр для данного свойства.
- Дважды нажмите "OK".
