Изменение плоскости обрезки несущего элемента
После того, как к несущему элементу будет добавлена одна или более плоскостей обрезки, ориентацию плоскостей обрезки можно изменить. Кроме того, редактировать плоскости обрезки (перемещать и поворачивать) можно при помощи ручек.
  1. Выберите несущий элемент, который требуется изменить.
  2. Щелкните вкладку "Несущий элемент"панель "Редактирование""Плоскости обрезки".
  3. Измените любой из параметров плоскости обрезки.
    Если требуется... то...
    изменить смещение начала или конца плоскости обрезки, выберите под "Смещением ""Начало" или "Конец".
    изменить смещение плоскости обрезки в направлении X вдоль оси выдавливания элемента, измените значение X параметра "Смещение".
    изменить смещение плоскости обрезки в направлении Y и Z, чтобы установить плоскость обрезки перпендикулярно оси выдавливания элемента, измените значение Y и Z параметра "Смещение".
    изменить поворот плоскости обрезки вокруг оси Y или Z, измените значения Y и Z параметра "Поворот".
    Прим.: При повороте несущего элемента на угол между 90 и 270 градусов противоположный конец несущего элемента полностью удаляется.
  4. Нажмите "ОК".
